Bosch Backofen Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 708021
lutbe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
S - Nummer : HMG8620 /01
FD - Nummer : FD 6909
Typenschild Zeile 1 : 220 V~ 50Hz 3,4 kW
Typenschild Zeile 2 : 2450MHz/700 W
Typenschild Zeile 3 : MW 1450W
ich bin seit Jahren zufriedener Besitzer eines Bosch Gourmet 8620 Kompakt-Backofens mit integrierter Mikrowelle – E-Nr. HMG8620 /01 FD 6909 – und dann steht da noch: Typ HFT 661 DBP HF00046W U).
Heute habe ich mein Essen bei Umluft 180 °C im Ofen vergessen, aber der Himmel war gütig und hat den Ofen genau dann abgeschaltet, als das Essen gar war. Das ist soweit ja prima!
Aber nun bekomme ich den Ofen nicht mehr an. An der Elektronik ist keine Uhrzeit mehr abzulesen, das Gerät wirkt wie ohne Strom. Strom ist aber angeschlossen, das habe ich mit einer Lampe an der Steckdose kontrolliert. Ich hänge sehr an dem Gerät und würde ihn gerne selbst reparieren (wie schon erfolgreich bei diversen anderen Hausgeräten, zuletzt einem Kaffeevollautomaten Siemens surpresso S20, davor einer Siemens Geschirrspüle). Nun habe ich ein paar Fragen:
1. Habe ich den Ofen überhitzt und hat er einen Überhitzungsschutz (bislang ging Kuchen backen, ja selbst die Weihnachtsgans immer problemlos)? Muss ich nur warten (unwahrscheinlich, da ja auch die Elektronik, d.h. die Uhr etc. deaktiviert ist)?
2. Welche Fehlerursachen könnten es sein? (Die würde ich dann untersuchen und erst dann fragen, wie ich einen gefundenen Fehler reparieren kann, damit ihr nicht so viel Arbeit habt.)
3. An der Seite steht „Vor Reparatur Kondensator entladen“. Wie mache ich das am sinnvollsten?
4. Falls ich ein neues Gerät brauche: Wie nennt sich eine solche Geräteklasse, bei der Ofen, Grill und Mikrowelle in einem Gerät sind, das größer ist als eine normale Mikrowelle, aber nicht ganz so groß wie ein richtiger Einbauherd (Außenmaße: 56 x 50 x 38 (b*t*h))? Ich möchte auf keinen Fall ein Gerät in der Größe einer normalen Mikrowelle, da ich keinen anderen Backofen habe.)
5. Was müsste ich noch wissen, um das Problem lösen zu können?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Es grüßt euch
lutbe
BID = 708439
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Also mit deinen Meßgeräten kommst Du nicht so weit.
Kann alles sein.
Uhr, Sicherung, Kabelbruch, etc. Aufmachen und suchen.
Da diese ältern Geräte gerne zu Undichtigkeiten neigen
ist eine Leckstrahlenmessung sehr wichtig.
Gerät gibt es immer noch unter Bezeichnug Microwelle Plus (meine so heißt das Teil) von BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte)
Solltest Du Ersatzteile brauchen hab noch eine geschlachtete rumstehen
dort ist das Tastenfeld defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191976319 Heute : 12254 Gestern : 23007 Online : 531 14.5.2026 12:23 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,36255717278
